wwjjxxddhh 发表于 2017-11-22 16:47:49
SW钣金工程图转CAD的一个BUG
       前几天出份图试下SW的一个新功能   镜像工程图,Solidwroks都好好的,但转到CAD就会出现所有圆弧和孔的位置的不正常,后来催图催的紧就直接用CAD搞了   但现在试了下这个功能发现只有钣金件的CAD会出现这个问题    希望有大大能给个解决方法
wwjjxxddhh 发表于 2017-11-22 16:49:49
这个是正常的拉伸零件 他的镜像工程图转为CAD后没有影响
wwjjxxddhh 发表于 2017-11-22 16:50:42
但转换为钣金后 他的工程图转CAD就会不正常了
wwjjxxddhh 发表于 2017-11-22 16:51:21
不正常现象为 所有圆弧还在没镜像的位置上
使用SW版本Solidworks2017 SP4.1
鑫森淼炎垚 发表于 2017-11-22 17:11:59
可以把原始图发给大家,在其他电脑给你试一试。
wwjjxxddhh 发表于 2017-11-22 17:13:50
测试文件链接:h删掉ttp://pan.baidu.c删掉om/s/1o8zbPJO 密码:psad
寂静回声 发表于 2017-11-22 17:30:44
本公司对于对称零件图的要求是必须得有单独的图号,所以一般都是在装配体做建模对称零件,然后单独出图。所以镜像工程图的功能很少用到。
wwjjxxddhh 发表于 2017-11-22 17:33:24
我公司也差不多这样   但有新功能觉得这样方便很多嘛   镜像工程图后在加个图号就好了   尺寸改后还不用重新出图   就是现在转CAD会出问题能解决就挺好的
寂静回声 发表于 2017-11-22 18:03:45
这特么叫钣金件,别特么逗我,这种建模方式不出问题才怪。
行了,我也不用楼主的文件了,我自己建个真正的钣金件,看看有什么异常发生。
连文字都没有太多的乱码,看来这个映射文件做的不错
有木有 发表于 2017-11-22 18:20:05
应该也不是建模的问题吧
查看完整版本: SW钣金工程图转CAD的一个BUG
