手动调整机构,推力轴承怎么固定?
我知道这机构简单{:3_68:},可是我没做过,希望大神能提建议和细节。推力轴承固定我第一时间想用卡簧,或者固定环固定,可后面看到米思米的和别人的都没有用这做轴向固定2图是米思米的,还有推力轴承是这样安装?,不影响使用?
压住就可以了 qq642446015 发表于 2017-11-22 14:56
压住就可以了
拿什么压住?,丝杠的螺纹压住?
双螺母压住 你这图看不太懂,轴承位置有问题 喀秋莎88 发表于 2017-11-22 15:33
双螺母压住
倒不如用固定环了
初哥哥 发表于 2017-11-22 15:36
你这图看不太懂,轴承位置有问题
就是手动升降调节机构,推力轴承这样放有什么问题?
实在搞不清,还是用推力+滚珠一体的轴承吧 首先你截的图不大清,我只能猜上面轴向定位靠手轮的顶丝,下面靠台阶?
如果你要做一个类似结构的话
不管轴是垂直还是水平放置
螺杆有固定端和支撑端,固定端的话,设计上常规要求轴有轴向定位,所以用卡环肯定不合适,当然要求不高,像一个手轮摇动,轴向有点浮动问题也不大
支撑端,可以用上卡环
给你几个图参考
