xinjiyuan丶 发表于 2017-11-20 09:30:12
在CNC加工中如果遇到工件过切如何解决?
一、工件过切:原因:1、弹刀,刀具强度不够太长或太小,导致刀具弹刀。2、操作员操作不当。3、切削余量不均匀。(如:曲面侧面留0.5,底面留0.15)4、切削参数不当(如:公差太大、SF设置太快等)。http://p1.pstatp.com/large/3ea2000900197fb88d33
改善:1、用刀原则:能大不小、能短不长。2、添加清角程序,余量尽量留均匀,(侧面与底面余量留一致)。3、合理调整切削参数,余量大拐角处修圆。4、利用机床SF功能,操作员微调速度使机床切削达到最佳效果。文章来源:公众号--鑫机缘工业视频海报
tang878010 发表于 2017-11-20 14:11:43
:loveliness:
韩寒11 发表于 2017-11-20 20:43:59
刀具体的干涉也要考虑
查看完整版本: 在CNC加工中如果遇到工件过切如何解决?
