dragon韩 发表于 2017-11-18 21:06:50
钣金接缝密封结构
请教一下,两块1mm的钣金拼接,接缝1米,接缝需要密封,而且需要拆卸,有没有比较好的结构?
cmdhl0421 发表于 2017-11-18 22:33:54
做成钣金件,然后利用密封条密封即可,如不常拆卸,可使用玻璃胶粘接
魍者归来 发表于 2017-11-19 08:45:05
密封有没有压力要求?
密封有没有压力要求?
基本没压力的,就是溅水
魍者归来 发表于 2017-11-19 10:37:08
经常拆卸的可以用密封条,一般材质的就可以,如果温差变化大,条件苛刻的就用硅胶材质。拆卸不频繁的话就用防水密封胶,拆卸后可以再重新涂一次,价格低廉
xiaobing86203 发表于 2017-11-19 12:07:43
你有压力要求,需保证型腔的密封性,肯定是拿来弧焊起来
面壁深功 发表于 2017-11-19 16:03:36
通常硅胶
三立zml 发表于 2017-11-19 19:30:34
5楼比较详细了
天下有双 发表于 2019-6-5 21:10:11
焊接,密封胶,胶条依次选择
zkqxq 发表于 2019-6-10 01:15:11
防水密封胶条可以了
查看完整版本: 钣金接缝密封结构
