关于步进电机和行程开关的问题
各位前辈们,我现在有一个步进电机,两个行程开关,步进电机用联轴器连着丝杆,丝杆上有一滑块,请问怎么才能让步进电机和这两个行程开关配合,使滑块在两个行程开关之间反复运动,小弟不会啊!遇到了瓶颈!麻烦各位给我点方向,感激不尽! 怎么一直审核中,急得很呀首先步进电机 要有驱动器。 驱动器 上面有DIR接口,根据行程开关信号 来改变DIR 就可以实现这个了。还有你是用什么给的脉冲信号 将行程开关的常闭触点串联在控制回路中即可,如下接线图 这种算电工的都会。 步进电机必须有控制器,给步进电机驱动器脉冲信号,和方向信号,有PLC的话直接可以控制驱动器,没有PLC在马云家买一个步进电机控制器,几十块钱,直接设定走多远距离返回,在返回,循环 步进电机的基本原理都没搞懂啊,兄弟。 你们家搞电的呢? xiaobing86203 发表于 2017-11-19 12:05
你发的是标准电机正反转的控制图,如果加两个形成开关,就可以实现通过行程开关控制,加的办法 行程开关1 长闭触点 跟KM1控制线圈串连长开触点跟SB3并连。 行程开关2跟形成开关1 镜像连就行。楼主说的是步进电机。
步进电机控制步进电机 控制需要 给驱动器提供脉冲型号 。正反转就是通过改变驱动器上的DIR的电压值来实现这个就看你用什么东西来控制步进电机了单片机PLC 还有控制板。实现你这个功能PLC和单片机 或者一些能输出脉冲的控制板都可以实现。
午子仙毫 发表于 2017-11-19 16:02
步进电机必须有控制器,给步进电机驱动器脉冲信号,和方向信号,有PLC的话直接可以控制驱动器,没有PLC在马 ...
PLC要怎么编程呢
