xinjiyuan丶 发表于 2017-11-17 16:58:18
夏天怎么做好机床设备的养护?
进行一次全面的机床检查、保养、注油润滑,散热、通风、电柜除尘等工作。可以避免高温天气、台风多雨、员工困乏等引发的故障、精度失准等安全事故发生。可以降低费用损失。方法/步骤一、 电控柜(尤其是CNC、EDM)的清扫、检查工作清扫电柜内的尘土、空气过滤网。查看风机运转是否正常,避免电器元件的老化、氧化。没有条件在车间安装空调的朋友,用电风扇加速散热。http://p1.pstatp.com/large/2c63000b49000fc39940
二、各种运动部位(尤其是加工中心)的注油润滑CNC导轨承载负重,是机床精度的基础。工作台面的冷却液的易流失,易发臭,在高温环境会促使导轨氧化。
三、电火花成型机(电脉冲)最重要的要检查温度传感开关是否有效。其次,检查冲油咀、油泵压力是否正常(高温天气下可以减少挥发),清理加工液箱,检查加工介质的浮子开关、过滤纸芯等,还要检查还应清洗加工液槽内的压力表,浮子开关,温度传感器等。http://p9.pstatp.com/large/2c6b000b6504fc12cc85
四、 切削液养护夏季天气炎热,空气中水分相对充足,这给细菌的滋生提供了很好的快速“生长”的自然条件。1)使用高质量、稳定性好的切削液。2)用纯水配制浓缩液,不但配制容易,而且可改善切削液的润滑性,且减少被切屑带走的量,并能防止细菌侵蚀。3)使用时,要控制切削液中浓缩液的比率不能过低,否则易使细菌生长。4)由于机床所用油中含有细菌,所以要尽可能减少机床漏出的油混入切削液。5)切削液的pH值在8.3~9.2时,细菌难以生存,所以应及时加入新的切削液,提高pH值。6)保持切削液的清洁,不要使切削液与污油、食物、烟草等污物接触。7)经常使用杀菌剂。8)保持车间和机床的清洁。9)设备如果没有过滤装置,应定期撇除浮油,清除污物。
韩寒11 发表于 2017-11-17 19:56:49
切削液中混入导轨油容易变质,特别是炎热的夏天
xiaobing86203 发表于 2017-11-17 20:55:52
冬天来了,哥们
未来第一站 发表于 2017-11-17 21:01:39
冬天尤其注意提前温机。
只有快乐 发表于 2017-11-17 21:10:28
冬天来了,夏天也不远了
面壁深功 发表于 2017-11-18 08:10:32
必需加一条,机油换成10-15号
查看完整版本: 夏天怎么做好机床设备的养护?
