请教大家:切0.1mm厚的玻纤板
现有0.1mm厚的玻纤板,比较脆,长宽为216.9mm*78mm,现想切为3等分,72.3mm*78mm,精度为0.1mm,应该采用什么样的方式?一次平铺5张板,一次切完,手动切就可以,想做个方便工人操作的小型设备,成本3k以内,多谢各位了。水切割
挑战哥8 发表于 2017-11-17 11:48
水切割
多谢。这样会比较复杂了。 手动切,精度0.1? 三明治式,夹在两保护板之间,三层一起切割
四楼的话有道理,手动切割,0.1毫米有点难以保证,可以买一台带工作台的切割机,用靠模靠着试试看? 固定尺寸可以做模切刀模,再做个手摇凸轮向下压刀模切断。 0.1的精度有点---。手摸一下就长了不少了 非金属的零件,如果不上机加工的话,0.1MM的精度几乎做不到。从目前的经验来说,两端同时切,长度方向上的精度都做不到0.1mm。 只提醒一点,玻纤本质就是玻璃,非常费刀,切割量大就得注意了
