螺纹孔如何提高耐磨
我们有一块板子,10毫米厚,上面有40个M8螺纹孔,螺丝更换频繁,载荷大。螺纹孔不久就磨损滑牙了。怎么办呢?外加工的人说螺纹孔太小了,不能淬火。钢丝螺套试试看呢 是不是钻孔的时候孔径打的太大了。 渗碳 楼主, 如果你的板子材料比较软,可以采用2楼的办法,如果要是铁板的话用处不是很大。至于三楼的建议,我觉得可以试试,M8的螺纹底孔一般打6.8。可以让人加工的时候, 打成6.7,不过这个不是一个长久的办法。至于你们供应商说的,螺纹淬火,说实话我以前没有见过。都知道,淬火的时候要保护螺纹, 防止变形。可能现在手段比较高,变形小淬火可以实现。
还有一种办法,通过电镀镀比铁强度高的材料。增加使用寿命。机加工螺纹的时候留点量,电镀完了以后合适能用。
或者,在没有加工螺纹之前就淬火,材料选一些中碳的, 淬火后,在加工螺纹,当然钻头丝锥都要买一些能用的。
就反面沉孔装个通用螺母呢
用耐磨的螺纹Insert, 或用梯形螺纹
这是最简单的解决方法,主要是要考虑螺母保证螺母不要转动,这种更换比较方便,就是不怎么好看 可以通过热处理增加孔的强度 韩寒11 发表于 2017-11-17 12:26
可以通过热处理增加孔的强度
外加工人说不能淬火
