jinyong_l 发表于 2008-5-14 15:00:50
该样件是采用什麽方法制造出来的?
请教各位前辈该样件是采用什麽方法制造出来的。能不能简单介绍一下?
会说话的小牛 发表于 2008-5-14 17:01:15
我想是否是先挤压成型,再机加工内孔好像是个汽缸啥的东西?是不是?
智扬点滴 发表于 2008-5-25 14:19:42
那是一个两叶的罗茨风机的转子
智扬点滴 发表于 2008-5-25 14:22:18
材料为铸件或球铁。一般是先铸造后机械加工线形轮廓及轴部。需要知道转子线形公式
耐火砖 发表于 2008-5-25 19:21:53
罗茨流量计转子,耐磨铸件。
open66 发表于 2008-6-9 01:24:33
铸造后机加工
liujinkui 发表于 2008-6-10 11:50:45
从零件表面的质量上看,在不考虑金属性能的情况下,我觉得还是采用先采用硅溶胶精密铸造,然后进行机加工,可以保证表面效果.
jacky_qiu 发表于 2008-10-14 14:52:57
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
查看完整版本: 该样件是采用什麽方法制造出来的?
