如何在热处理时保护精加工表面
各位大神:大家好,有个问题想请教一下诸位,最近公司接到一个紧急项目,其中有个带颈法兰需要热处理,但是法兰密封面已经加工到位,没有余量了,且粗糙度为0.8,问题来了,如果要整体热处理该如何对此密封面进行防护呢?
按照传统工艺,一般都是先热处理再精加工,但是这次情况特殊,是否有一种涂料可以在热处理时覆盖在密封面上,从而起到保护作用,这种胶经过高温后最好与密封面形成一层膜,方便撕下来。
加一层特氟龙的涂层可行么 防护的目的是什么?热处理难免还要变形吧,变形能接受,还是就是简单的表面处理? 这个放不了的,只要进了淬火炉全部要加到1千多度;或者你自己用气枪火焰局部淬火 未来第一站 发表于 2017-11-14 19:28
这是客户的硬性要求,密封面粗糙度必须保持0.8,但是由必须焊后热处理,所以没办法。
只是焊后热处理,热处理温度应该在600℃左右,要是能局部热处理我就不发这个帖子了- -!
以前做过与密封接触的工件端面已经精加工了,然后做的热处理整体加热,出来之后,表面颜色会变,粗糙度没有变化的 只有快乐 发表于 2017-11-14 19:05
加一层特氟龙的涂层可行么
我刚度娘了一下,特氟龙最多只能耐300℃高温,焊后热处理的温度普遍在600℃以上,搞不定的,不过还是谢谢了。
韩寒11 发表于 2017-11-14 20:26
以前做过与密封接触的工件端面已经精加工了,然后做的热处理整体加热,出来之后,表面颜色会变,粗糙度没有 ...
多高的温度呀?没有氧化层吗?
菜鸟学习了
