求解:M4钢丝螺套如何取出
如图所示,钢丝螺套为M4的。现在由于车间工人装配原因,螺套落到了螺纹孔的底部,用取螺套的工具取不出来,各位大侠有什么办法啊。
补充内容 (2017-11-14 13:33):
最后,用雕铣机用的直径4的尖刀取出来了
螺纹加润滑油试试?
螺套孔多大?要不将就这个螺套孔攻个反螺纹然后上反牙螺钉? 工具上部磨掉点啊
手工工艺还是少不了的 底部反向钻个孔如何? 用胀套反剔出来呢? 电火花加工吧,别费其它功夫了,再凿来凿去,螺纹都凿倒了,更麻烦 M4的比较小,直接掉破掉,重新镶起来了 拿点胶粘上,然后取出
