大量小老虎 发表于 2017-11-13 14:42:39
如何检验破碎机传动轴衬套与主轴衬套的垂直度
铸造破碎机外壳完成后,需要机加工传动轴衬套和主轴衬套,图纸要求这两个衬套需要保证垂直度,公差是0.2(记不清了,反正挺精密的),各位大神,有谁有过这方面的检验经验,用什么方法可以检验垂直度符合要求?
xiaobing86203 发表于 2017-11-13 19:34:50
你可以加工一个专用检具来测量垂直度
韩寒11 发表于 2017-11-13 20:50:19
需要做专用的检具来测量
你可以加工一个专用检具来测量垂直度
这是我在面试当中遇到的一个问题,当时一点头绪也没有,主要是机加工的经验不多。可以简单描述一下专用检具的原理和方法吗,我这实在想不出来?
需要做专用的检具来测量
您的答案和2楼给出的答案一致,但是可以请您简单描述一下专用检具的原理和方法吗,我这实在想不出来?然后大家集思广益,看看哪种方法最有效?
您的答案和2楼给出的答案一致,但是可以请您简单描述一下专用检具的原理和方法吗,我这实在想不出来?然 ...
请楼主贴出图纸或照片才能具体的讲清楚
请楼主贴出图纸或照片才能具体的讲清楚
由于是面试的时候的题目,现在没有图纸了,凭印象手绘了一个,您帮忙看一下。可以认为是在一个圆柱体的底面和侧面各钻一个孔,这两个孔分别与基准面A有垂直度和平行度要求。当时面试官说,这个件的检验重点就在这两个孔的轴线需要时垂直相交的,也就是图中蓝色的OB和OC垂直相交,这个应该怎么检验好?
大量小老虎 发表于 2017-11-14 16:44:38
实际的图纸,孔B不是圆,而是一个圆锥,面试官说圆锥的加工和检验也是重点。圆锥相对于圆柱,更难加工,检验也更难,需要好好设计检验方案。如果把孔B替换成圆锥形,那么应该怎么检验才好呢?
查看完整版本: 如何检验破碎机传动轴衬套与主轴衬套的垂直度
