45、40Cr、35CrMo、42CrMo的区别
请问45、40Cr、35CrMo、42CrMo在机械性能以及用途上有什么区别?在主要承受拉伸(拉力)偶尔承受弯曲的受力状态下,选择哪一种材料较好?轴径φ75,有一端是M72×4螺纹有效长度56,承受的最大拉力42吨。选择性价比较好的材料,选择哪种?承蒙高手指教,提前感谢!感觉40Cr 的材料要好些经过调质抗拉强度 可以随硬度的增加而提高本身未调质之前的 抗拉强度就很高了 楼上正解。。。我们单位旋转螺杆都是调质达到拉力、破断要求 42CrMO和20CrNiMn。。+调质我们这里 如果要热处理,40Cr易开裂,最好少用。 我查的资料也是40Cr比较好,没有听说过40Cr热处理容易裂呀? 一般的小厂子,普通要求的用45,高级点的就用法40Cr,其他的都很少用到 以前公司做轴用的就是42CrMO 看你要求不高,都能用。 做拉杆的一般都会用40Cr,工况严一点会选择42CrMo,抗拉强度大约能提高20%。45基本上不会用来做拉杆。35CrMo我就没有用过,不好评价。
