023波波 发表于 2017-11-9 16:12:05
普通轴承内套的材质在多少温度下会改变机械性能?
由于加热过度,轴承内套表面已经发蓝,其机械性能是否受到影响?
补充内容 (2017-11-16 07:46):
感谢各位大神的解答,补充说明一下,是在热装轴承内套的时候加热至发蓝的,不是运用过程中发蓝的。
023波波 发表于 2017-11-9 16:12:29
请各位大神帮忙看看
黄工baba 发表于 2017-11-9 16:49:03
说明工作过程温度已经很高了,轴承表面的油会蒸发掉了,然后热胀的缘故,钢球变大,轴承摩擦力会增大。长期会磨损严重最终失效。
shentu 发表于 2017-11-9 17:53:26
楼上分析得很对。
面壁深功 发表于 2017-11-9 18:31:44
查GCr15的退火温度曲线
702736 发表于 2017-11-9 18:45:11
300度有了吧
shaokuang 发表于 2017-11-9 18:52:58
百度 一般将轴承加热至80度,最高100度就够了,超过120度就会导致轴承发生回火现象,致使套圈的硬度和精度降低,影响轴承使用。温度超过400F使滚道和滚动体材料退火,这是说高温对轴承机械性能的影响。
检修中发现轴承发蓝变黑,说明轴承工作温度超过了170℃。
xiaobing86203 发表于 2017-11-9 20:03:48
轴承内圈温度过高,会导致内滚珠膨胀,滚动会变得卡顿,长期使用会严重磨损后失效
未来第一站 发表于 2017-11-9 20:05:15
发蓝说明轴承已经烧了,不能用了,你这是在使用过程中还是人为加热。
韩寒11 发表于 2017-11-9 20:20:10
退火了,内套的使用寿命会减少
查看完整版本: 普通轴承内套的材质在多少温度下会改变机械性能?
