SW求助,工程图单位默认为米
solidworks设置了默认模板MMGS,绘制工程图时,右下角显示为MMGS,可是标注的时候单位确实米,需要重新编辑单位才能变成毫米。求各位大神帮忙。所有的设置调整好了,变成工程图模板文件,下次调用即可 估计和你文档属性里的单位设置有关
有自定义的就选自定义的,没有就点新手选项! 选项里面设置一下 楼上说的对,要么模板 一劳永逸。要么就自定义 更改模板的单位并保存,模板的位置:创建新零件or装配图,不要点确定!!!鼠标放置于该模板之上,不要点击,就会显示地址!
