法兰厚度怎么定?
请教一下,盲板法兰DIN100 PN16type05中的 φGmax 的厚度怎么定?还是直接就是平的?有点疑惑!临表涕临,不胜感激!! 厚度根据负载而定,受力越大就越厚了 本帖最后由 未来第一站 于 2017-11-6 23:02 编辑1.盲板根据使用环境的不同标准也是不一样,算是标准性很强的标准件了,主要决定因素有通经、介质、压力等级
2.压力等级不一样厚度不同,还有材料的不同,比如真空食品多用不锈钢。
3.不会是平的,图示应该是简图,都会有密封结构,根据使用环境和介质密封结构也不同,比如CF的盲板一般是铜环密封,有密封刀口
做个参考哦! 山中渔人 发表于 2017-11-7 08:43
做个参考哦!
请问中间的Gmax部分是凹进去的还是凸出来的?
未来第一站 发表于 2017-11-6 22:59
1.盲板根据使用环境的不同标准也是不一样,算是标准性很强的标准件了,主要决定因素有通经、介质、压力等级 ...
请问中间的Gmax部分是凹进去的还是凸出来的?需要加工吗?
xiaobing86203 发表于 2017-11-6 20:50
厚度根据负载而定,受力越大就越厚了
恩恩,谢谢啦!
