让美国防部牵肠挂肚的中国超级风洞
本帖最后由 面壁深功 于 2017-11-7 08:33 编辑10倍音速直径2.5米:中国超级风洞让美国防部牵肠挂肚了4年!那么,这个风洞到底有何过人之处呢。JF12激波风洞,是我国首个具有独立知识产权的高超音速风洞,该项目于2008年1月正式启动,是我国8个国家级重大科学设备研制项目之一。从目前披露的数据来看,JF12激波风洞长265米、喷管直径2.5米,试验舱的直径更是有3.5米。可以在100毫秒内模拟出5至10倍音速的高超音速环境。也许有人会觉得,才100毫秒,这能有什么作用呢。但问题是,隔壁美国现在主要使用的同类型风洞。其只能模拟4至7倍音的高超声速环境,而且时间不会超过30毫秒。这差距还是很明显啊,话说要不要我们来个技术封锁什么的?说得更细一点,就是JF12激波风洞可以有效地模拟高度在25至40公里,速度在5至10马赫的高超声速飞行器的飞行环境,甚至还能模拟不同速度时测试模型的表面温度。根据目前公认的技术指标,风洞测试一台高超音速发动机所需要的时间大约是60毫秒左右。而目前西方主要的超音速风洞所能达到的时间也仅仅是这个的50%到60%。其实提到高超音速飞行器,很多军事爱好者脑海中首先想到的就是美军炒得沸沸扬扬的“猎鹰计划”,这个计划的核心就是利用从美国本土发射的高超音速武器,在很短时间内攻击全球任何一个点。这种被称为CAV的高超音速滑翔体,由运载火箭发射进入地球亚轨道。并在此高度进行5500公里的高速滑翔,而后在目标区域以接近20马赫的速度再入大气层完成攻击。目前,这项计划唯一进行过试飞的是洛马的HTV2。这种由复合材料制造的飞行器可以承受高速飞行中的高温高压。理论上应该是高超音速武器的最佳载体。不过在2010年与2011年的两次试验中,HTV2都是在高速滑翔阶段,就直接报销了。在这之后,美军就再未进行过此类测试。很多分析认为,是美国目前的风洞没有足够的时间来完全模拟武器飞行状态的变化,导致了试验失败。而结合此前美方热炒的关于中国测试WU—14高超音速武器的消息。其实不难看出,目前大国都在致力研究速度更快的武器来有效地突破日益严密的反导网与未来可能出现的激光反导等新技术。不过从现在来看,估计对面还是得因为风洞的事情再纠结一阵子。那让咱们再回到风洞这边来。目前世界上主要的高超音速风洞,其制造高速气流的手段,主要为自由活塞与加热轻气体作为驱动方式。自由活塞驱动利用的是高速运动的自由活塞压缩产生高压气体来产生高速气流。而加热轻气体则是采用加热氢、氦(hài)、氮等气体的方法,来提升气体流动速度。不过这两中方法存在的问题就是模拟时间较短,使用成本较高,并且模拟效果存在不稳定性。而目前JF12所采用的驱动方式,则是咱首创的反向爆轰驱动法,通过可燃混合气爆轰产生化学能来压缩实验气体。利用压力均匀的高压气体作为驱动源生成一个高速且稳定的加速过程。这种方法的优点在与可以更长时间的模拟高速气流。配合末端的减压卸爆手段能更有效的减少爆轰冲击波对实验过程及风洞所带来的干扰。关键是,相比自由活塞等驱动方式更安全与高效。怎么样,各位记好重点了没?记得回去复习啊!其实吧,相对于美国一直鼓吹的什么中国研制高超音速武器。接受采访的姜宗林院士说得更实在。我们发展这种风洞,是为了研制新一代5倍音速的民用航空器。想象一下,世界上最快的客机也就是欧洲飞2.04马赫的“协和”与毛熊家飞2.35马赫的图144了。可当飞机能安全的飞到5马赫的时候,也就相当于你从帝都到纽约只需要2小时,再也不用担心飞机上睡不舒服啦。我们是人畜无害的小白兔,有了这种技术怎么可能造武器呢,当然是要发展航空事业啦。不管你们信不信,反正虎哥是深信不疑,嗯,一定是这样的!
爆炸就是艺术 迷彩虎军事转来的? 中国还是很厉害的,慢慢强盛 cxl120800 发表于 2017-11-7 08:48
爆炸就是艺术
迪达拉你怎么来了?
毛子一定参与了建造。 有了这超级风洞,咱们什么样的飞机都可以研制了
