gxh00001 发表于 2017-11-6 10:47:23
轴上定位采用挡套还是螺纹好?求大牛解析一下。
轴上定位采用挡套还是螺纹好?求大牛解析一下。直接上图
liushaobo1989 发表于 2017-11-6 10:54:11
个人觉得螺纹配合可以预紧,一般周向力很小我们用轴向挡圈。以前做减速箱,一般定位是隔圈,需要预紧的轴承使用螺纹,还要考虑锁紧防松。
鑫森淼炎垚 发表于 2017-11-6 11:01:34
螺纹的方便安装。
gxh00001 发表于 2017-11-6 11:27:37
踩踩,求大牛出现!
tsaohuan 发表于 2017-11-6 11:51:34
螺纹很难定位,定位一般用轴肩或者挡圈
韩寒11 发表于 2017-11-6 12:27:47
定位挡套会好一点
梦回旧时光 发表于 2017-11-6 13:11:17
没有一种结构就一定比另一种好,不同的结构适合不同的工况,跟受载、刚度、精度、工艺等都有关系。
duduxiaozi32 发表于 2017-11-6 13:38:04
第一种是深沟球轴承哪样都可以;第二种是角接触轴承,内外圈都要顶紧,对拧紧力矩有要求。
查看完整版本: 轴上定位采用挡套还是螺纹好?求大牛解析一下。
