苦菩提 发表于 2017-11-3 13:27:15
用异形孔向导的新高度
苦菩提 发表于 2017-11-3 13:27:59
真心不会了,网上搜了一下,都是沿着中心方向,没有这种平行中心方向,求大神帮忙呀
十月风霜 发表于 2017-11-3 13:35:07
新建基准面,然后标注具体位置、、、、、我猜的,可能不是你想要的,哈哈哈
魍者归来 发表于 2017-11-3 14:30:43
明明建立了基准面,不明白为什么不继续操作
是这样的,我建立了基准面相切,然后面上草图点,然后用异形孔,说不是实体面,用不了
难道异形孔只能在实体面上操作吗
面壁深功 发表于 2017-11-3 18:01:46
UG先建立切向面,再作曲线,最后距离拉伸
估计3D软件都一样吧
自觉 发表于 2017-11-3 18:06:58
异形孔向导里,位置一步选择新建的基准面,直接标注尺寸就行
自觉 发表于 2017-11-3 18:11:01
按照你说的“建立了基准面相切,然后面上草图点,然后用异形孔”,我试了一下也可以的啊。正视于基准面,直接放在点上。
按照你说的“建立了基准面相切,然后面上草图点,然后用异形孔”,我试了一下也可以的啊。正视于基准面,直 ...
那我再试试,谢谢
查看完整版本: 用异形孔向导的新高度
