chengzhi1986 发表于 2017-11-2 15:07:43
马达高速时,自动停止
马达是松下400W伺服马达,最高速度5000rpm,额定转速3000,测试中可以达到3500rpm。但是往上到4000rpm时,转几秒钟就自动停止
芒果DA 发表于 2017-11-2 15:09:49
持续时间长,过热,热保护,直接停转?
持续时间长,过热,热保护,直接停转?
测试设置4000rpm,大概转了4,5秒钟,自动停止,没有过热,马达不是很热,
qq187132 发表于 2017-11-2 15:35:03
问问厂家看看啥情况喂
zah977 发表于 2017-11-2 15:57:29
最高速度5000rpm不是能长时间用的,只能是瞬间使用,单位是ms
Venerealulcer 发表于 2017-11-2 16:40:06
额定转速3000!
我也不用5000,用到4000就好了,到3500是可以的,4000就不行,好像就差了那么一点,不知道是不是需要设置什么参数之类的
韩寒11 发表于 2017-11-2 18:26:47
很有可能是参数设定的问题,楼主可以试着和他们的售后联系
面壁深功 发表于 2017-11-2 18:46:40
过载保护
魍者归来 发表于 2017-11-2 20:05:32
电机超负荷了
查看完整版本: 马达高速时,自动停止
