15655587838 发表于 2017-11-2 14:50:31
硅钢高温物理性能
硅钢的高温物理性能有谁知道怎么找?包括包括弹性模量、泊松比、热膨胀系数、导热系数等,找了好多都没有
面壁深功 发表于 2017-11-2 18:45:21
执行标准:GB/T1222-2007
xiaobing86203 发表于 2017-11-2 20:09:29
硅钢是含硅量在3%~5%左右、其它主要是铁的硅铁合金。
对硅钢性能的要求 主要是:1、铁损低,这是硅钢片质量的最重要指标。各国都根据铁损值划分牌号,铁损愈低,牌号愈高。2、较强磁场下磁感应强度(磁感)高,这使电机和变压器的铁芯体积与重量减小,节约硅钢片、铜线和绝缘材料等。3、表面光滑、平整和厚度均匀,可以提高铁芯的填充系数。4、冲片性好,对制造微型、小型电动机更为重要。5、表面绝缘膜的附着性和焊接性良好,能防蚀和改善冲片性。
执行标准:GB/T1222-2007
那是弹簧,属于硅锰钢。不是硅钢,例如牌号为50W600的硅钢的高温物理性能,您可能找到。谢谢
查看完整版本: 硅钢高温物理性能
