圆盘转动需要多大的扭矩
如图,一个圆盘直径1000MM,圆盘上有6个固定在圆盘上的圆柱,圆柱均匀分布,圆柱的轴线到圆盘中心轴的距离是400MM,圆柱的每个质量是30KG,圆盘的厚度是8MM的Q235,如果驱动圆盘的中心轴,使圆盘转动,怎么计算需要多大的扭矩?不考虑摩擦。目前也在算电机扭矩,是翻转台的那种,要驱动60吨的电机,求高手指教 轴承的摩擦力 百度一下,会明白的。 以前论坛有个大神发过一个这种计算的EXCEl 我找不到了 哪的看你需要多大的角加速度,扭矩T=I*A(I:转动惯量,A:角加速度)
这个要看你启动的时间长短要求,和刹车时间的要求吧 8MM不变形吗?要算扭矩要提供时间吧,还有你是用什么驱动旋转的,普通马达,伺服,中空平台还是分割器还是别的? 涉及到转矩计算,看下附件公式吧,希望对你有帮助! 转动惯量乘以角加速度
