无内圈滚针轴承可以和轴发生轴向移动吗?
就是穿在里面的轴任意的轴向移动。那么轴的公差怎么选取?转动时最好不要移动吧
这东西不是这么玩的!
你可以这样玩,不过代价是牺牲轴承的寿命。
想想吧,本来载荷由一多半滚针分担,但你现在轴搞细了,那么可能只有三五个滚针分担载荷。
就好比一根圆木,五个人抗能走100米, 一个分抗分分钟压断腰。 上面的都是答非所问。
楼主上的图是冲压外圈满装滚针型滚针轴承,该轴承一般用在承受径向载荷的场合,轴相对旋转,楼主非要轴在里面轴向移动,个人认为轴向窜动距离不大的话是没问题的,径向载荷较大时不要轴向移动。
与之配合的轴的公差各大轴承企业都有推荐。可以参照SKF、NSK等样本。
带保持架滚针套的推荐配合
使用条件 轴Fw<=50 轴Fw>50 孔
高精度 js5 h5 G6
一般条件 h5 g5 G6
高温或轴挠曲大 f6 f6 G6
冲压外圈滚针轴承的推荐配合
使用条件 轴 钢制、铸铁外壳孔
内圈旋转 h6 N7
外圈旋转 f6 R7
轴承样本上有滴 myfunction 发表于 2017-10-31 16:26
上面的都是答非所问。
楼主上的图是冲压外圈满装滚针型滚针轴承,该轴承一般用在承受径向载荷的场合,轴 ...
我们的设备好像波轮洗衣机,想根据需求调整波轮的高度。轴向移动的时候轴成竖直方向,而且设备停止,径向载荷基本可以忽略。
以上条件的话轴向移动可以多少?比如滚针长度=a,那可移动距离=?*a
比如内径55、外径63的,我们想轴向移动50mm可否?
那就是说,轴承只是在轴的轴向不同部位工作,只要轴给轴承的滚道面足够长,移动多少都是没问题的呀。
轴向移动了,需要考虑轴上力的支承点发生变化,悬臂轴尤其要注意。 上手册应该都有吧 状态失控 发表于 2017-10-31 16:51
我们的设备好像波轮洗衣机,想根据需求调整波轮的高度。轴向移动的时候轴成竖直方向,而且设备停止,径向 ...
你好的最后怎么做的既可以旋转又可以轴向运动
