matlac 发表于 2017-10-30 11:45:06
电机轴上这样装链轮可以吗
如图,,电机输出轴朝下,上面通过键连接,装了一个链轮,如何保证,链轮在转动的时候,不沿着轴向跑偏呢?
链轮上面虽然装了固定螺丝孔,靠这个限制链轮相对于电机轴的轴向运动吗?
韩寒11 发表于 2017-10-30 12:30:04
在链轮上横向打几个孔,安装顶丝,顶丝顶在轴上即可保证链轮不会轴向攒动
WHITEWOLF1208 发表于 2017-10-30 12:55:50
理论上这样是可以的,不过实际中还得考虑到转速,转速高的话这种结构就不太可靠了!
默笑沧海 发表于 2017-10-30 12:56:34
可以这样安装,但是轴向力不能太大,太大的话建议做压板
机械前途 发表于 2017-10-30 13:31:14
目测扭矩应该不大,因为没用到过载保护器,这样的话加个顶丝应该就可以了
举起你的爪子 发表于 2017-10-30 14:00:16
加端盖
有木有 发表于 2017-10-30 15:00:10
我司的链轮就是这样装在调速电机上面的
坚如磐石 发表于 2017-10-30 15:39:35
里面做个轴套,外面做个压板就可以了
17567410 发表于 2017-10-30 19:16:59
LZ能保证不掉链子吗,链轮应当是没有问题的,主要是链子很少这么用。
随X风 发表于 2017-10-30 21:23:17
还是加个轴套吧,只用顶丝容易跑偏哦
查看完整版本: 电机轴上这样装链轮可以吗
