Insigne 发表于 2017-10-28 12:46:45
为什么你最喜欢办公室角落的座位?
任何一个新的想法,如果一开始就试图公诸于众,争取所有人的支持,十有八九会被嘲笑而胎死腹中。
公司里,工作效率最高的地方在哪儿?最没用的空间在哪儿?
1/6、为什么你喜欢躲在角落里办公?
在一个视野通透的现代化开放式办公空间里,下面的三个位置,你更喜欢哪一个:A:最靠近饮水机,可以时刻观察指示灯,以便第一时间抢开水的地方B:看得见诗和远方,可以随时发一个小呆的落地窗旁C:背后是墙的憋屈的角落
我想,肯定有很多人和我一样,忍痛放弃好风水和生活便利,选择成为阴暗角落里的孤魂野鬼。那是因为——开水诚可贵,风景价更高,若为自由故,二者皆可抛。
在很多人的眼中,开放式办公空间代表了高效率的办公方式。中层管理者们认为,开放式空间有助于团队合作和知识分享;而高层管理者则特别喜欢大伙在一块儿干活的气氛,认为有利于构建强大的公司文化。
但开放式的空间果真能提高办公效率吗?更重要的是,员工的真实感受又是如何呢?《哈佛商业评论》2014年曾发过一组《办公室爱与恨》的专题,认真地讨论了这个我们生命中呆的时间第二长的地方。
https://pic.36krcnd.com/201710/27124520/a0ylk7zahs4kv51t!1200
2/6、办公室:私密与开放的战争
一个关于“员工对办公空间感受”的调查显示,中国员工和西方员工对办公空间的看法相差很大。虽然中国员工人均占有办公面积仅为德国员工的15.4%,美国员工的26%,但认为自己“可以不被打扰的工作”的比例却反而高了20%以上。真是吃苦耐劳的民族优良传统啊。也许是习惯了人多地少的拥挤环境,中国员工对办公室的大小并不在意。
https://pic.36krcnd.com/201710/27124520/vsaewmj5c5fahp8d!1200
但调查发现,这并不代表中国员工对“工作不被打扰”的要求就低,事实上,我们最在意的就是“老大哥在看你”,我们需要的是“工作时不被他人窥视”。所以,在中国的办公室中,最受欢迎的办公桌并不一定是通风、光线好、开阔的地方,反而往往是墙角——哪怕是靠卫生间、楼道的角落。总结成一句话:哪里能让自己的电脑屏幕避开大家的目光,哪里就是风水宝地。
但无论是中国还是西方的员工,他们的感受都显示,“员工敬业度和满意度”与“工作环境不被干扰”高度相关,而开放式空间比传统的“格子间”更容易被打扰。这就给开放式的办公空间提出了挑战:管理者希望员工之间能更多的交流,而员工则更希望保留个人的私密空间。
https://pic.36krcnd.com/201710/27124520/7f95vpcna27bdmig!1200
暴露在缺乏私密感的开放性空间中,一开始,大众的压力会令员工行为更规范,但随之而来的,就是自我意识的反压抑行为。胳膊拧不过大腿,但胳膊有自己对付大腿的方法。
员工发明了各种“假装工作”的手段来保护自己;互联网产品经理们也纷纷设计出了各种“老板键”,来帮我们“对抗组织”。最后就形成了一个恶性循环:组织越透明,个人越封闭;空间越高效,个人越低效。
https://pic.36krcnd.com/201710/27124520/eky7vcnbf9margjz!1200
但员工真的只能是“被加强管理教育”的一方吗?
3/6、被一道道隔开的生产线,会发生什么变化?
管理学家为了研究员工在工作空间的行为,选择了中国一家大型手机代工厂的流水线,安排了五名研究者与工人同吃同住同工作。他们发现,即使是在流水线这种毫无隐私的空间里,工人们还是想了很多办法“保护自己”。
比如操作规范要求,先把条码贴到手机上,再扫描,但工人们往往是一次性扫描多张条码,因为这样能加强装配速度。工人的违规操作会增加次品率,自己也会被罚款,我们知道,所有的操作规范都是效率与品质的帕累托最优选择,为什么工人要选择损害自己利益的违规操作呢?一次,一位工人开玩笑说,非常希望有个帘子把大家隔开,就可以不受别人的干扰了。
https://pic.36krcnd.com/201710/27124521/a2qycjuidfeh6da7!1200
研究者立刻想到了“霍桑效应”——意识到自己正在被别人观察的人,有改变自己行为的倾向。他们认为,这可能是因为开始某一两个员工的违规行为,被整个车间效仿所导致的。员工出于自身利益考虑,时常会有改进工作方法的尝试,但太过透明的空间,会促使员工把自己想做的事秘而不宣,以免引起大众的嘲笑。
于是他们选择了4条生产线,设计了一些隔帘,就像办公室的格子间一样,把大生产车间分隔成几人一组的小隔间。五个月后,研究者发现对照组的产量比正常组高10-15%,而次品率保持不变。根据研究者在隔间的观察,隔帘缓解了“被曝光感”,加强了隔间内的小组的“亲密感”,促使他们相互学习改造效率的方法。
https://pic.36krcnd.com/201710/27124520/1nh5377anx6kv0qt!1200
其实,这个隔帘的做法,早就在一些强调创新的高科技企业运用了,这就是曾经开发过“CS,半条命”等著名游戏公司Valve Software的“密谋小组”。
4/6、为什么办公桌有轮子?
Valve Software的新员工入职时,都会有一个疑问:“为什么我的桌子有轮子?”这个问题,《员工入职手册》上是这么解释的:“这些轮子是在提醒你,是不是可以去更有价值的地方?这里的人会经常挪动,因为我们没有让你必须固定在某个位置的管理结构。”
https://pic.36krcnd.com/201710/27124521/xzfj6v4ghmsp4cg3!1200
(Valve Software的员工手册)
Valve Software公司认为:任何一个新的想法,如果一开始就试图公诸于众,争取所有人的支持,十有八九会被嘲笑而胎死腹中。相反,保护创新最好的做法是秘而不宣,私下成立“密谋小组”,争取少数支持者为新想法建立雏形,渐渐吸引越来越多的人加入,最后从私密转向透明。
https://pic.36krcnd.com/201710/27124521/84jgmadtzbsh6p5u!1200(Valve Software的员工手册)
所以《员工入职手册》里说:“我们不会告诉你去加入哪个项目小组,你自己要做这个决策。员工可以支持或者否定项目提议,好的项目会很容易找到人加入,而且在任何一天,Valve内部都会有很多不同小组想来说服你加入他们。”
https://pic.36krcnd.com/201710/27124521/b98e1453p1clpm0h!1200(Valve Software的员工手册)
Valve Software的“密谋小组”不一定适合所有公司,但它给了我们一个启发——公司希望的开放交流和员工希望的私密保护,并不是完全抵触的。是我们之前对问题的定义出了偏差,问题的焦点并不是“空间的开放”,而是“工作方式的开放”。
5/6、你今天的“社会活力值”是多少?
管理学家们进行了一场大规模的实验,他们把几千枚带定位和录音的徽章(员工自愿佩带,数据匿名),放在各种企业的不同办公空间内,分析了空间密度、员工距离和社交行为的大量数据后,得到了很多与以前观点相反的结论。比如,研究小组分析了一家药企销售团队的“徽章统计”,数据表明,销售团队应该打破小组内交流的习惯,因为跨组互动增加10%,销售额也会相应提升10%。这些分析表明,公司管理者之前对增加员工交流的渴望是非常正确的,面对面的交流(而不是电子邮件),才是推进工作最核心的互动方式。但开放式办公空间并没有改变这一点,数据发现,最有成效的面对面的交流,并不是发生在相邻办公桌或会议室里,而是工作空间之外的偶遇和闲聊,比如咖啡机旁。这项研究设计了一个新指标,叫“社交活力值”,是指某个员工一天内与其他同事偶遇的次数。
https://pic.36krcnd.com/201710/27124521/dnucpog1x44y4404!1200
这些研究成果建议企业重新审视办公空间的固有角色,以增加“社交活动值”。比如以前咖啡机是纯粹的茶歇场所,但数据表明,咖啡机其实是公司最重要的社交中心和Idea碰撞点。最后,这家药企将咖啡机改造成可供120人同时使用的咖啡台,并把咖啡桌改造成小型咖啡厅,此后一个季度,销售额增长了20%。
以前有个说法,知乎上想得到正确答案,别去提问,而是贴一个言之凿凿的错误答案;照这个说法,想要别人乐意跟你讨论问题,也别跑到人家座位上拉人开会,而是假装在咖啡机旁偶遇,不经意地提个问题……
https://pic.36krcnd.com/201710/27124521/37b4osi6d535evnx!1200
(Valve Software的员工手册)分析还给现有办公室提了一些的改造建议:应该加大办公室共同空间的比例,并为这些共同空间增加工作的设施;
负责产品研发的员工尽量共用一张大桌子,既能快速交流,也能更高效地走动;创意型的工作不需要固定的办公地点,可以安排在共同的大厅空间;所有员工的福利设施,都要考虑创造特定的社交网络,以增强不同业务线的员工之间的互动。
https://pic.36krcnd.com/201710/27124521/ladhbpg83teobra9!1200
6/6、办公室里最没用的东西
现代办公空间不停的演变,从早期的功能式空间,到后来的格子间,再到现在的开放式空间,老板好像放羊娃一样,总是试图把员工赶到一起,员工则四处寻找秘密空间,进行着无声的抵抗。
事实上,增强员工之间交流的方法,既不是让员工坐得更近,也不是打乱部门界限让员工混座,更不是无固定座位办公,而是促使员工走动起来,增加“社交活力值”。
我觉得这个设想,员工应该没多大抗性,真正的障碍,还在于管理者。比如说,数据表明只有20%的沟通发生成正式的汇报中,所以办公空间里最没有必要存在的,就是管理者们最爱的会议室。我觉得,现有会议室最好的改造方向,就是可以聊天的健身房。
微信公众号人神共奋
xiaobing86203 发表于 2017-10-28 12:56:26
其实每天也没有那么多好聊的吧
所罗门_x 发表于 2017-10-28 13:21:11
太过于高端了。
Ray_BbRk6 发表于 2017-10-28 15:50:12
我喜欢没有隔板做在一起工作
魍者归来 发表于 2017-10-28 16:55:09
对于我这样的机械狗意义不大
未来第一站 发表于 2017-10-28 17:37:30
选B的路过。
水水5 发表于 2017-10-28 20:38:34
以前是半开放的,就是带隔断
现在是开放的,其实我都已经习惯了,隔三排桌子的对面的人力资源小妞在跟面试人员讨论面试的时间。
我这个时候总是停下鼠标,深吸一口气,倒数三个数,然后默默的继续改图。
对面的小学生又开始问供应商技术问题了,电话那边的供应商似乎很不耐烦的样子。我刚想开口给小学生上课,马上又止住了。
深呼吸,然后倒数三个数,继续画图。
祸从口出,我总是告诫自己。我吃过很多亏了,人之患在于好为人师。
深呼吸,然后倒数三个数,默默画图。
cunzhang3000 发表于 2017-10-28 21:10:34
中国的企业家没工夫关心这个
韩寒11 发表于 2017-10-28 22:08:57
做技术的喜欢静,可以理清思路,而且不忙的时候,做点小动作不会被领导发现
查看完整版本: 为什么你最喜欢办公室角落的座位?
