非标男 发表于 2017-10-26 14:09:07
怎样保证吸附纸张或薄膜叠料时,每次只吸附一张?
背景:纸张来料是叠料,每次只需要一张。目前准备采用吸盘吸取,但是会出现叠料现象。分析了,主要有两方面原因:一、纸张透气,真空过大时会吸附到下一张或多张。二、静电吸附(采用离子风扇除静电,没有改善效果).
个人构思:采用两组吸盘,吸附是交替动作让纸张形成褶皱形,解决静电吸附问题。透气问题,靠调整真空吸盘的吸力大小来保证。
在此请教,有没有好的方法,提供下思路,谢谢!
你以为是隔山打牛哇,楼主还是去那些包装机啊印刷机旁边去多看看吧
恶魔▁▁糖糖 发表于 2017-10-26 14:22:07
我这也想用吸盘来吸一次性手套呢。结果效果不理想。。
纸张比较小,且薄,70x40mm,厚度0.2mm.
0.2很厚的了,很早以前看药盒包装,那个说明书够薄吧,只是尺寸稍微比你这大一点点,也是整叠纸,在线送纸折叠还自动塞进药盒里,可惜那时我只知道看热闹,啥也没看明白。再说,钞票都没你这纸厚
1027627904 发表于 2017-10-26 14:47:34
多个吸盘,减少单个吸力。是否可行?
刘永青87 发表于 2017-10-26 14:47:58
纸张周边加装毛刷,吸盘固定结构改成可转角度的,还有第二张纸张下压机构等,效果会好很多。
黄工baba 发表于 2017-10-26 14:51:05
想太多了,直接做个实验试试不久得了,这样设计出来有底,也可以参考一下打印机上纸的原理
李环 发表于 2017-10-26 15:08:43
有没有想过打印机是怎么保证每次只进一张纸的了
建高五金 发表于 2017-10-26 15:19:28
试一下行不行?
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 怎样保证吸附纸张或薄膜叠料时,每次只吸附一张?
