想改进一下手套脱模的生产工艺
想改进一下手套脱模的生产工艺,PVC手套,就那种医用一次性的手套,生产中有个环节是把手套从手模上面脱下来,现有工艺是用气把翻边吹回去,然后用支撑片撑开脱下来,可是用气噪声太大,用气量也大,考虑不用气吹的方法。暂时想用海绵吸盘,求更好的方法在线等大神~~~~ 没人么?
没想到什么好的办法,我做的乳胶手套还是人工手工扒下来的。
额。那你需要这种设备的话我可以问公司业务联系你~~哈哈哈
不会吧,前两天才在网易新闻手机上看到这视频。以前搞过这种手套的检漏,也是人工扒下来的 受不了了 发表于 2017-10-26 14:18
没有啊。我们公司就做这个设备的。。。手套的脱模,点数。入盒。装箱。都有的。
使用吹起脱模还是比较合理的 脱料的工艺也只有吹气最合适了,市场这种设备都是这种方式,是否可以通过改善吹气量的方法,把吹气口设计成喇叭状,从而增加气吹产生的推力
