海角一棵树 发表于 2017-10-25 08:30:00
求高手指导:小液压剪板机上下刀间隙容易跑
调试结果是裁切0.5以下的板材可以,超过1mm的板就会引起上下刀间隙变大直接裁不断。
鑫森淼炎垚 发表于 2017-10-25 08:36:35
没看懂结构。
没看懂结构。
这是上刀的安装结构,左右对称,上刀排上安装上刀。
黄工baba 发表于 2017-10-25 08:52:30
一刀切下去,看看是那个地方不牢固让刀了,然后着手加强那里
zlwjazz 发表于 2017-10-25 08:53:45
我猜是板太薄变形导致移位.
大风吹倒梧桐树 发表于 2017-10-25 08:56:43
有没试过让刀倾斜一些,类似剪刀结构
调整到3丝左右,1.5的板一刀切下去间隙基本上在10丝左右来,再切几次就会到20丝,断不了,裁切的板材是两面铜箔中间夹PP纸
有没试过让刀倾斜一些,类似剪刀结构
上刀是有角度。
我猜是板太薄变形导致移位.
哪里的板薄了?
调整到3丝左右,1.5的板一刀切下去间隙基本上在10丝左右来,再切几次就会到20丝,断不了,裁切的板材是两 ...
量一下是调整板走位了,还是导轨走位了,如果是调整板,可以考虑用更大的螺丝去顶,还有就是适当加固,用销或者键来连接,防止走位
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求高手指导:小液压剪板机上下刀间隙容易跑
