张磊亮 发表于 2017-10-24 08:17:04
不是很懂模具:如图塑胶ABS,如何分模?
有一个塑胶,内腔壁上有两个凸起位起到连接钉的作用,这种结构的塑胶模容易做么?怎么分模?
moldzsdj 发表于 2017-10-24 08:30:53
可以分,两枕位,两凸点可用斜顶出倒扣。要看你产品具体的长宽高,再定入胶填充和脱模问题,和塑件形变
jiangsuwanhua 发表于 2017-10-24 09:25:32
这个可以分模,做起来也不是很烦
这个可以分模,做起来也不是很烦
那就是说这样的塑胶件对模具来说不是很麻烦的喽
莫非空 发表于 2017-10-24 09:59:29
这模具的确不难,之前做车灯模具,各种倒扣,各种复杂的造型,那才叫难呢
塑胶壳尺寸:长*宽*高:91.5*37*25.5(其中高度方向两端单壁伸出为10mm)
大神!膜拜!
702736 发表于 2017-10-24 11:10:57
这种是较常见的,交给模具设计人员处理好了。但尽量避免出现此类结构,以减少成本和美观
恩。因为我不光要考虑产品形状。还要考虑各个配件如何开模,如何加工,如何配合的一些问题,为了使模具简单,在结构上可以变化的地方进行变化还是可以的
恩。因为我不光要考虑产品形状。还要考虑各个配件如何开模,如何加工,如何配合的一些问题,为了使模具简 ...
比如,改成一个凹坑,就比凸起易做的美观
查看完整版本: 不是很懂模具:如图塑胶ABS,如何分模?
