不负好时光 发表于 2017-10-20 20:49:39
加工图示斜孔怎么设计夹具
如图,这是根轴要加工右侧端面斜孔 ,该怎么装夹,怎么设计这个夹具?
芒果DA 发表于 2017-10-20 22:24:06
夹具底面做成相同的斜度?
韩寒11 发表于 2017-10-20 22:31:09
夹具底面需要有斜孔同样的斜度,最好在孔下方增加一个支撑装置来保证钻孔是的刚性,
海慕之 发表于 2017-10-20 22:41:17
车一个圆柱,然后割成一个偏心加斜角的C型套
只有快乐 发表于 2017-10-21 07:09:56
你也可以垂直放,然后你的钻头能倾斜角度
联盟成员 发表于 2017-10-21 07:52:43
夹具底板做成两块楔形的,利用相对滑动可以进行微调
面壁深功 发表于 2017-10-21 08:09:56
如精度不高,
单件,用万能分度头
多件,上钻模就可以
如精度不高,上钻模就可以
精度如图 精度要求还挺高
xiaobing86203 发表于 2017-10-21 08:32:40
线切割一个斜面定位块,把要钻孔的面调平即可
ywjianghu 发表于 2017-10-21 09:21:40
单从图上标识看,前面需要有尺寸增加精度,否则,都找不到可以利用的定位基准。
你们现在对这个大头的斜面是怎么加工的?能不能利用加工斜面时定出基准来?
查看完整版本: 加工图示斜孔怎么设计夹具
