jimyzhu 发表于 2017-10-20 14:42:16
sw的爆炸图如何选择异向运动
两个零件,同时朝两个相反的方向运动!注意,是同时!求助怎么解决!在线等。。。
zah977 发表于 2017-10-20 15:32:35
你在等一个不可能来的人
JOYO 发表于 2017-10-20 15:36:40
有同时动这个功能吗?
寂静回声 发表于 2017-10-20 15:48:55
在生成爆炸图这部分功能中是没有这个同时动的,因为作爆炸图的重点不在动,而于炸,爆炸图的本质是装配分解示意。
零件炸开了,才可以显示出装配分解图来,至于谁先谁后,没什么意义的。
生成爆炸图后,可以使用动画向导来生成爆炸视图动画,在生成动画后,你就可以
调整动画键码,让原本一先一后的两个零件,同时动,而运动方向又可以不变。
如果你想生成装配分解动态图,建议使用SolidWorks Composer来制作,因为它就是为制作交互动画而诞生的。
在生成爆炸图这部分功能中是没有这个同时动的,因为作爆炸图的重点不在动,而于炸,爆炸图的本质是装配分解 ...
老大把这个问题说得很清楚,为你加分。
说的很清楚,多谢!!!
有同时动这个功能吗?
应该是没有的,我在网上看也是对动画进行处理,不过我这看不到对动画处理的界面。那个动画框框只能调整进度、快慢
动画向导是在哪里面的,我这动画界面,只有快慢、和进度调节。
查看完整版本: sw的爆炸图如何选择异向运动
