matlac 发表于 2017-10-18 16:04:59
电柜钣金工程图和展开图请指教
两个零件: 1.柜门 2,柜体,由于涉及到钣金,所以我出了展开图,1. 展开图得尺寸我加括号表示参考尺寸,说实话展开图得尺寸我不知道怎么标注
2. 柜体肯定要焊接的,我的图纸里没有体现这一点。只是技术要求里提了一下。可以吗?
    如果要在柜体的图纸里标注焊接,怎么标注呢?
3.两张钣金工程图和展开图,有不对不完善不合理的地方请指点,谢谢了
zy3692976 发表于 2017-10-18 16:31:36
先考虑能不能折弯
寂静回声 发表于 2017-10-18 16:37:15
1你画的钣金展开图,没有任何意义。车间根本不会看,如果车间看了,照着做了,出了差错你就吃瘪吧。
2 你的展开方式,完全不考虑实际工艺成本,车间会把你图纸当成手纸一样扔掉。
3 你现在需要的是工艺知识,而不是solidworks如何使用
挨拍的5 发表于 2017-10-18 16:51:36
三视图要体现出折弯后每道折弯的尺寸
王傑_Fg590 发表于 2017-10-18 20:08:16
钣金工艺你需要多去了解。基本流程:设计-展开-排版-程式-镭射切割-攻牙-折弯-焊接-喷砂-打腻子-喷粉-烤漆--清牙-打包-出货。
你的图面完全没有考虑折弯这道工序:图面没有正反折线,没有折线折线之间的尺寸,当然还有折弯能不能成型。
你的图面完全没有考虑排版这道工序:展开图最基本的要求 板材材质没有,板厚没有,长宽没有,每件数量也没有,排版怎么排。
多问问你的领导,多看看以前同仁的图面,就会了,也没有那么难
xiaobing86203 发表于 2017-10-18 21:05:25
我们一般只出电控柜的总装配图与零件图,拆分折弯的展开图确实没什么必要了
祥云飞鱼 发表于 2017-10-18 22:52:18
专业的事情交给专业专业的人做没错,但是假如某天换到一个钣金柜体公司上班,几十岁的人了,不懂钣金工艺,会不会贻笑大方。做非标自动化还是要上点心,别把自己作废了。:L楼上有所说的比较清楚的,补充一点折弯线。折弯方向 喷漆面。喷塑面铬酸盐处理,底漆,色号等都是柜体 钣金一些基础知识。
三视图要体现出折弯后每道折弯的尺寸
大侠我的体现了吧?你的三视图每体现折弯线吧
疯小邪366 发表于 2017-10-19 07:51:21
展开下料图,首先你得考虑折弯能不能一性的折,折不了你就得拆开了!
钣金工艺你需要多去了解。基本流程:设计-展开-排版-程式-镭射切割-攻牙-折弯-焊接-喷砂-打腻子-喷粉-烤漆- ...
学习
页: [1] 2 3
查看完整版本: 电柜钣金工程图和展开图请指教
