镁合金压铸产品发黑
同一批镁合金产品,同样的存放环境,生产出来后表面光亮,但是放一段时间后有些产品表面就出现图中的现象,求助大神,这是为什么,又该如何解决镁铝合金? 喂我袋盐 发表于 2017-10-18 11:44
镁铝合金?
是的,大佬能分析分析么
氧化了。 喂我袋盐 发表于 2017-10-18 12:52
氧化了。
氧化的话,为什么相同情况下,有些出现氧化,有些没有
是不是加工过后,没有清洗干净啊。 喀秋莎88 发表于 2017-10-18 13:41
是不是加工过后,没有清洗干净啊。
也就是说表面有污渍,没有清洗干净引起
桃子桃 发表于 2017-10-18 13:57
也就是说表面有污渍,没有清洗干净引起
是有可能啊。
你可以在加工一个,试试。
机床重新更换干净的切削液。
切削后工件表面要,清洗干净,放在干燥的环境下。
观察。
喀秋莎88 发表于 2017-10-18 14:09
是有可能啊。
你可以在加工一个,试试。
这个产品无法用水清洗,生产出来以后放入箱子中,用塑料膜密封,现在怀疑会不会是因为塑料膜密封,导致产生水气引起
桃子桃 发表于 2017-10-18 14:18
这个产品无法用水清洗,生产出来以后放入箱子中,用塑料膜密封,现在怀疑会不会是因为塑料膜密封,导致产 ...
你这是 压铸啊,不是加工。刚看错了。你箱子是个密封的箱子吗?有条件可以放干燥的环境下,试验下。
