君越168 发表于 2017-10-16 14:47:48
求助:3D打印零件
各位兄弟,求帮助。这个零件太小。用3D打印行不行,零件要求,一定的机械强度,耐磨性。我建议用聚缩醛、MC尼龙之类的材料。有用过3D打印的,推荐下厂家
所罗门_x 发表于 2017-10-16 15:02:13
精度达不到吧
精度达不到吧
精度可以商量,直径1的要取负差,就行了
寂静回声 发表于 2017-10-16 15:08:52
不光精度不能达到,成本都吃不消。
18261191921 发表于 2017-10-16 15:14:54
你这表面粗糙度要求 标的怎么打印    零件需要磨哇
我是直接拿机加工的图纸过来的,没有用过3D打印。参考参考
不光精度不能达到,成本都吃不消。
现在不考虑成本,新品。现在主要考虑能不能3D打印
无敌老大 发表于 2017-10-16 15:34:14
直接机加工不就好了嘛,浪费钱!
易错易混 发表于 2017-10-16 15:51:29
终于碰到个我专业的问题了。。。目前3D打印的聚缩醛、MC尼龙都是类材料,不建议用3D打印,而且3D打印的精度目前都是±0.1mm以上
非常 发表于 2017-10-16 16:25:34
有次去学校参观,看到了很多3D打印的物品(不是金属的),表面基本上是惨不忍睹(不知道是不是设备原因),很明显的一圈圈堆积的痕迹。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 求助:3D打印零件
