纸张膨松度与柔软度
纸张膨松度与柔软度两项指标基本上是一致的,相同定量下,厚度柔软度越大,膨松度也越好。在卫生材料领域如做小护垫、卫生巾和卫生用纸等,往往提出对柔软度和厚度的要求,因为相同定量的纸页厚度越大,最终产品的单位成本就会大幅降低。对胶合无尘纸而言,膨松度影响要素首要有:
(1)绒毛浆要素:绒毛浆纤维越长,粗糙度越高,结尾纸页的膨松度也越好,硫酸盐浆比亚硫酸盐浆的膨松度好,针叶木浆比阔叶木浆的膨松度好,未处置浆比处置浆的膨松度好。
(2)压紧机、压花机的温度和压力越高,纸页被压得越严密,膨松度越差,厚度越小;
(3)与成形部细微纤维的藏着率有关:出产过程中咱们通常选用80意图碳网,1.0mm以下的细微纤维占总量的5%左右,若是操控成形部的真空度,使细微纤维丢失下降或许对其进行循环运用,均可使纸页的膨松度进步;
(4)与所用的传递网(压花网)网纹有联系,运用平纹网出产的纸膨松度比其它大网纹的要好;
(5)高定量的纸页膨松度比低定量的要好,一方面是因为高定量的纸页在成形时细微纤维的藏着率高,另一方面高定量纸页单位用胶量相对要低得多。
对热合无尘纸而言,除了以上要素外,影响膨松度和厚度目标的首要要素还在于烘箱温度,在工艺答应范围内,温度越高,热熔粘结状况越好,膨松度与厚度都越高。当然一部分用户在订购工夫可能会提出厚度需求,那么在出产过程中就有必要依据状况合理调理。
关于柔软度目标,柔软度首要取决于两方面的要素:一是纸页的挺度,二是纸页外表的磨擦力。
对胶合无尘纸而言,影响柔软度目标的首要要素有:
(1)绒毛浆要素:绒毛浆纤维粗糙度越大,挺度也越大,结尾纸页外表磨擦力也大,纸页柔软度越差,从不同品种的绒毛浆比照来看,通常状况是运用亚硫酸盐浆比硫酸盐浆的柔软度要好;运用处置过的绒毛浆(包罗半处置和全处置)比未处置浆的柔软度要好;
(2)与成形过程中细微纤维的藏着率也有联系,细微纤维保存较多时,纸页较为膨松,手感也较柔软;
(3)热压的压力较大时,纸页较严密,柔软功能较差;
(4)粘合剂要素:一是粘合剂的品种,有必要是无尘纸专用胶乳,手感才较好,一些国产VAF胶乳枯燥后,纸页外表发硬,柔软性很差;二是粘合剂的用量,在可以包管强度的状况下,胶乳用量应越低越好,不只进步柔软功能,还可以下降成本;三是粘合剂在纸页中的散布,如喷胶时在整个纸幅内外层均匀散布,柔软性较好,粘合剂在两个外表散布较多时,将使纸页外表粗糙发硬,柔软功能急剧下降。
对热合无尘纸而言,因所含胶乳量较少,且热熔纤维本身恰当柔软、弹性好,整个纸页布局松懈,其柔软度通常遍及好于胶合无尘纸,其影响要素除绒毛浆外首要是热熔纤维的影响,一是热熔纤维本身的柔软程度,二是热熔温度。
楼主做什么的?卫生巾类产品设计 还是包装 有的卫生级别的都使用自动化设备了 以前做过纸浆泵,输送纸浆时很费叶轮的,时间不长就需要更换 卫生纸啊,孕婴纸啊 设备都要求食品级的润滑 一展刀锋 发表于 2017-10-16 17:10
仪器仪表:loveliness:
