韩寒11 发表于 2017-10-14 22:01:03
低碳钢加工心得
    A3钢是已经废止了的GB700-79中的钢号,取而代之的标准是GB700-88,用其屈服强度来表示钢号.Q235的强度已相当过去的A3。    同事加工的零件,材料A3钢的、8毫米60度4刃合金铣刀、就是做不光,转数2800,后来,和同事分析:A3钢属于低碳钢,比较容易粘刀。
    故工艺改为:到孔底的时候留5丝,转速s80,进给f0.1,精铣一下,暂停1秒,结果加工后有改善,底孔粗糙度有所提高
月光狼人 发表于 2017-10-15 08:24:53
学习了
WO7608889 发表于 2017-10-15 09:20:05
学习,保证粗糙度的前提下,转速和进给能最大能多少?
孟梓666 发表于 2017-10-15 09:34:42
外圆很漂亮,孔底看不清楚,似乎还有冷却液的样子!
机械路慢 发表于 2017-10-15 10:23:02
想买那种表面很光亮,粗糙度很低外观良好的伞齿轮,一般对厂家怎么要求
余罪HN 发表于 2017-10-15 14:15:20
对于加工工艺有很多想和您请教,前辈是否可以留下qq或者微信
面壁深功 发表于 2017-10-15 16:39:12
非常好,这类很难做得光
增加表面处理工艺
好像是有点冷却液
多看社区帖子即可
查看完整版本: 低碳钢加工心得
