原始回归1 发表于 2017-10-14 11:26:24
冷轧板退火前为什么要脱脂,脱脂不干净会造成什么样的影响
如题
补充内容 (2017-10-14 12:28):
对钢板本身的一些性能会有什么影响,还有对脱碳层有什么影响,还有对炉内气氛的影响
蔡皓618 发表于 2017-10-14 11:50:11
会影响附着力。
蔡皓618 发表于 2017-10-14 11:50:59
说错了,你说退火哦。
这个不太了解。
会影响附着力。
对钢板本身的一些性能会有什么影响,还有对脱碳层有什么影响,还有对炉内气氛的影响刚刚到企业技术员回答不了这个问题 只是说脏
说错了,你说退火哦。
这个不太了解。
好吧
xiaobing86203 发表于 2017-10-14 12:39:31
退火炉有保护气体吗?即使有,在脱脂后没有干燥下也很容易生锈;简单的来说:脱脂后干燥,退火时氢气或氮气保护
shaokuang 发表于 2017-10-14 12:40:03
冷轧时会有轧制液(油脂)残留在板面,洁净的板面可以避免镀层的漏镀。
对钢板本身的性能影响不大。
其实冷轧板在退火时,当高于油脂高分子裂解温度时也会破坏掉油脂,但因为一般退火是成卷或连续退火,裂解的灰分还是会残留于板面,污染会带到下一工序。
对炉内气氛就是污染了,一般保护气出来就烧掉了,加大气量估计会好一些。
退火炉有保护气体吗?即使有,在脱脂后没有干燥下也很容易生锈;简单的来说:脱脂后干燥,退火时氢气或氮气 ...
有氮气保护
对钢板本身的性能影响不大。
其实 ...
好的谢谢很有用
对钢板本身的性能影响不大。
其实 ...
对钢板影响不大 也有一定的影响吧 影响的是那些性能 还有对表层的金相组织有何影响
查看完整版本: 冷轧板退火前为什么要脱脂,脱脂不干净会造成什么样的影响
