治具长宽高比例怎样可以防倒
现在设计一个治具底板尺寸200x200(mm),最大伸高950(mm),担心伸到最高点时治具不稳。由于环境限制底板只能采用非金属。不知道有没有什么好的设计比例可以防倒? 在此请教,谢谢!下图为设计3D模型。 200*200看着有点小哟 改成600*600呢
宽度没办法增大,环境限制了。
你这个放置的地方可以打孔吗?用螺丝固定在那上面。或者是铁的话就在板上加磁铁。光面就可以试试吸盘。希望对你有用。 做辅助支撑呢 冰小帅 发表于 2017-10-11 11:46
你这个放置的地方可以打孔吗?用螺丝固定在那上面。或者是铁的话就在板上加磁铁。光面就可以试试吸盘。希望 ...
不能打孔,材质为ABS,只能考虑有手动吸盘,但是没有找到合适的。 学习啦! 厉害 502粘接 、利用水的表面张力
