六个黄_V76Uk 发表于 2017-10-10 01:15:29
重复性零部件装配,如何降低显卡消耗资料?
我现在正在做一个设备机房的装配。模型已经做好了,不过重复性零部件很多,等装配好之后,软件就卡在哪里好几分钟才能动。我偿试过轻易化的操作方式,还有将装配体保存为零部件格式。不过效果不是很大。想问一下,对于重复性零部件的装配,有什么好的做法。可以降低显示的功耗,使装配体无障碍的显示出来。如图所示,重复性零部件需要70几个。从图中可以看出,单一个零部件,就有好几个面。
freebooter_13 发表于 2017-10-10 07:50:51
可以将重复的部分压缩
熊啊熊啊飞 发表于 2017-10-10 07:55:38
可以试一下把重复零件整列,减少装配,应该可以节省一些显存
羽化纤尘 发表于 2017-10-10 08:04:04
增加内存条。。。这个最现实了
ltzian 发表于 2017-10-10 08:16:07
升级机器吧。
dengxiangxi 发表于 2017-10-10 08:17:31
转变成大型装配体模式,在选项中设置,或者以大型装配体形式打开
duduxiaozi32 发表于 2017-10-10 08:50:11
没啥特别好的办法,SolidWorks就这样。看你的图,是做电磁屏蔽吧
wxg263 发表于 2017-10-10 09:04:34
才70个零件就卡的不行? 升级机器吧,直接买P2000的显卡,然后最新的I7平台
兄弟好眼力!
林希9527 发表于 2017-10-10 10:08:32
学习了!
查看完整版本: 重复性零部件装配,如何降低显卡消耗资料?
