linjiahui 发表于 2017-10-9 13:47:14
请教一下零件破坏的原因
      之前做的一条油缸,客户反映活塞杆的杆头处裂了,拍了一些照片,让分析是什么原因,水平有限,看不出来,所以请论坛里的朋友指点一下,谢谢。活塞杆和设备是通过两个半环和螺栓连接的
linjiahui 发表于 2017-10-9 13:56:37
疲劳,强度不够,材料缺陷还是其他?
wugamp 发表于 2017-10-9 13:57:57
断面粗糙,是不是铸造件?
桃源闲客 发表于 2017-10-9 14:06:03
1.考虑是否材料强度不够。2.安装条件方位一样的话,如果总是在此半圆侧拉断,考虑是否受力不均匀,只有此侧半圆受力。
悠悠悠玄 发表于 2017-10-9 14:07:33
断口无明显疲劳韧窝,基本断定是脆性断裂。断面与轴横截面有角度,剪力较大。可分析轴是否工作状态受力状况,是否因异常较大荷载造成。另一方面,对断口材料做金相分析,看材料性能是否符合图纸要求,正常活塞杆的破坏为疲劳。一家之言,仅供参考
探根究底 发表于 2017-10-9 14:52:25
你这个是不是淬火过?
断面粗糙,是不是铸造件?
我们是用45#圆钢加工的
1.考虑是否材料强度不够。2.安装条件方位一样的话,如果总是在此半圆侧拉断,考虑是否受力不均匀,只有此侧 ...
有没有可能是受压引起的破坏形式
有没有可能是受压引起的破坏形式
当然也有可能是压的时候,轴端面受力不均,导致受力的那半圆断裂。
郭向东 发表于 2017-10-9 15:23:20
都是知识 学习学习
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 请教一下零件破坏的原因
