曲阳 发表于 2008-5-7 09:55:00
这2张图纸铸造是否可行?
图纸是日本来的(不清晰),这是我照画的,图中的尺寸公差、和形位公差精铸能否满足?
曲阳 发表于 2008-5-7 10:00:18
材料为QT450,如果改机加的话,这种材料毛坯也得锻或铸吧,它的可切削性怎么样?
三脚猫 发表于 2008-5-7 11:20:33
活塞1
倒角感觉重复标注了,一般是一个直径+角度,          现大、小直径+角度
右端面的R5感觉不合理,一般是半径+中心高,       现半径+宽度
其他尺寸没少.零件比较简单.
用铸棒加工
曲阳 发表于 2008-5-7 12:14:57
现在尺寸不去和它计较了(我现在拿到的日本图纸都比较让人头痛)
楼上说的意思是铸棒后机加工,那图中的粗糙度符号你怎么解释?标的是用不去除材料的方法啊?
三脚猫 发表于 2008-5-7 13:05:13
1铸
2车
3铣
曲阳 发表于 2008-5-9 09:36:11
谢谢三脚猫的解答。
智扬点滴 发表于 2008-5-25 14:39:15
QT还可以锻?:o
湖边的风 发表于 2008-6-5 15:49:52
这个零件不复杂,可做铸件后精加工。
open66 发表于 2008-6-9 01:05:13
可以铸造后,加工中心加工。
xyajms 发表于 2009-12-12 18:36:00
以铸造后,加工中心加工。
查看完整版本: 这2张图纸铸造是否可行?
