hotwind 发表于 2008-5-6 10:28:55
求:国内加工精密陶瓷的厂家
求:国内加工精密陶瓷的厂家,哪位仁兄知道的,请告诉我。
天气 发表于 2008-5-7 11:14:23
枫月社友好,能否细化一下你的问题,你是需要陶瓷还是需要加工,如果是需要加工,零件规格形状尺寸应该给出,给出具体加工精度等需求?
[ 本帖最后由 天气 于 2008-5-7 11:15 编辑 ]
凡人一个 发表于 2008-5-7 13:23:08
我们这里有,不过不知道你要加工什么样的。
hotwind 发表于 2008-5-7 14:37:40
我们主要是加工陶瓷板,在陶瓷板上要有孔和槽,楼上的您好,如果您们能加工陶瓷,就请与我直接联系,谢谢!
凡人一个 发表于 2008-5-7 15:37:18
我们这里有生产陶瓷轴承和陶瓷零件的,一般是氧化皓和碳化硅的陶瓷材料。
不知道你的是什么陶瓷材料?
扬天测量 发表于 2008-5-7 16:53:17
楼上可以加工陶瓷量块吗?
hotwind 发表于 2008-5-7 20:39:55
我们一般用氧化锆或则氧化铝(96%),凡人一个可否跟我联系一下,谢谢
守望回忆 发表于 2008-5-7 22:41:04
我们可以对陶瓷进行抛光加工,呵呵
凡人一个 发表于 2008-5-8 12:10:48
原帖由 hotwind 于 2008-5-7 20:39 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
你可以和范工联系:013957337696,应该没有问题的。
凡人一个 发表于 2008-5-8 12:25:42
原帖由 扬天测量 于 2008-5-7 16:53 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
楼上可以加工陶瓷量块吗?
你可以和范工联系:013957337696,没有问题的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求:国内加工精密陶瓷的厂家
