倒角,倒圆的测量
孔口,外圆倒角,倒圆的测量, 不指用比较样板测量,对于小的R值,用样板很难测量,有时无法分清是倒角还是倒圆,图纸经常要求R大于0.1小于0.3,怎么测,而且倒角,倒圆要满足公差 用轮廓仪试试,应该可以分析. 可以用投影仪试试 倒角、圆弧太小了,投影仪误差太大。 可以试试倒角镜,还算是好用。误差差不多在0.1以内。 原帖由 chaoshui 于 2008-5-6 10:56 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
可以试试倒角镜,还算是好用。
误差差不多在0.1以内。
chaoshui ,把你们单位用的发个照片给大家看看 不太会贴图呢~
不知道符合你的检测要求不 外观和读数显微镜相似。能检圆弧吗?检测精度也不合适啊。 不能精确测量(不能读值),只能读出一个范围,我们用的这个精度在0.1以内,当然可能有更精确的。
圆弧也可以,测量倒角比较好
