部分常用的钣金材料及用途
搜集的一些常用的钣金材料,对初入行者应该有用的..欢迎大侠们添加!
SPCC
主要用于成型后表面需处理的产品(如喷粉,烤漆,电镀等,主要目的是提高表面质量,因spcc易生锈);
镀锌板,覆铝锌板主要用于成型后表面不处理的产品,主要是客户特殊要求,如镀锌层质量等;
不锈钢板,
不锈钢
抗大气、酸、碱、盐等介质腐蚀作用的不锈耐酸钢总称。
要达到不锈耐蚀作用,含铬(Cr)量不少于13%;此外可加入镍(Ni)或钼(Mo)等来增加效果。由于合金种类及含量不同,种类繁多。
不锈钢特点:耐蚀好,光亮度好,强度高;有一定弹性;昂贵。
表面处理主要是有时因板材表面质量不高经处理(如拉丝)后可提高表面质量。
马口铁
马口铁(SPTE)为低碳钢电镀锡(Sn)钢材;
特点:保持了低碳钢较好的塑性,及成形性;一般料厚不超过0.6mm。
用途:遮蔽磁干扰的遮片及冲制少零件;
弹簧钢
中碳钢含锰(Mn)、铬(Cr)、硅(Si)等合金钢;
特性:材料可以产生很大弹性变形,利用弹性变形来吸收冲击或减震,亦可储存能量使机件完成动作
镁合金
特点:最轻的金属结材材料;比强度高,耐疲劳,抗冲击,流动性好,防静电性能好;耐蚀差,易氧化烧损。
原材料名称 原代码 统一名称 统一代码
一般用冷轧板 SPCC 冷轧板 SPCC(如客户特殊要求,需注明)
冲压用冷轧板 SPCD
深冲压用冷轧板 SPCE
一般用热轧板 SPHC 热轧板 SPHC(如客户特殊要求,需注明)
冲压用热轧板 SPHD
深冲压用热轧板 SPHE
酸洗板 SPHC 酸洗板 SPHC
正常锌花镀锌板 SGCC-Z 热镀锌板 SGCC(如客户特殊要求,需注明)
小锌花镀锌板 SGCC-X
光整锌花(无锌花) 镀锌板 SGCC-G
冲压用电镀锌板 SECD 电解板 SECC(如客户特殊要求,需注明)
深冲压用电镀锌板 SECE
钝化电镀锌板 SECC-O
磷化电镀锌板 SECC-P
普通耐指纹电解板 SECC-N2 耐指纹电解板 SECC-N2SECC-N5
环保型耐指纹电解板(烘烤后板材变黄) SECC-N5
镀铝锌板 AZ(100,150,180)(100为锌层质量/平方米) 覆铝锌板 AZ(如客户特殊要求,需注明)
马口铁 SPTE 电镀锡板 SPTE
镜面不锈钢 SUS304SUS430(磁性) 不锈钢板 SUS(如客户特殊要求,需注明)
雾面不锈钢
亮面不锈钢
砂纹面不锈钢
纯铝板 AL(1200,1050) 铝 板 AL(须注明板材型号,如AL-5052)
防锈铝 AL(3003,5052)
锻铝 AL(6061,6063)
硬铝 AL(2024)
超硬铝 AL(7075)
黄铜 C1020,C1100,C2100C2200,C2300,C2400 铜板 Cu(如客户特殊要求,需注明型号,例:C2200)
红铜(紫铜) C2600及以上
铜母线 长X宽(如30X5) 很全阿,学习了 谢谢楼主!:handshake 学习了,谢谢楼主. 我们用的是0.3 和0.3t的SECC,至于是钝化还是磷化就不知道了
俗称镀铝板,比SUS430便宜很多,成型也不错,可是弹性不够,稍微掰开点就不能恢复原型了。 楼主有没有板材厚度方面的标准啊?我们公司的板材买来应是1.5mm厚度的,但是实际在1.3mm左右,是不是符合国标啊 原帖由 jueves 于 2008-5-8 20:24 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
这是普遍现象。板料走下公差。奸商要赚钱 很好的知识 继续努力 我们厂有的来料也是1.5来的1.3
应该是正常的吧,不过这样展开就要有变了.. 要是能把这些材料的市场价格发上去就好了,谁能继续完成啊,谢谢了
