PROE3.0版本的怎么样把英制改为公制?
建模完成后,分析质量的时候,所有的单位都是英制的,怎么改成公制的? http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=75703楼主参考此文四楼回复!
如果要从根本上改变单位制的话
最好是配置config.pro文件,那样以后每次画图都是公制了! 我认为你在开始建模的时候就采用的是英制的,而不是公制的,应该在开始建模时将缺省模板取消,然后选择公制再建模。 编辑--设置--单位--选取(mmks)--点击设置--选“解释尺寸”--确定完成
