zhouxike45518 发表于 2008-5-4 19:48:17
回油滤芯堵,对于油缸动作来说会造成什么后果?
请问各位大侠:
回油滤芯堵会出现什么情况?对于油缸动作来说会造成什么后果?
谢谢!
rjdyh 发表于 2008-5-4 22:44:26
如回油滤器是自带旁路单向阀的,则回油会从单向阀回油箱。这种情况下,短时间使用影响不是很大,但长时间使用的话,则油液的清洁度会达不到要求,会损坏你的液压元件,包括油缸。
如回油滤器不带单向阀,则回油会压溃滤芯,那就不好控制了。
楼主,请你立即更换滤芯,没几个钱的。液压系统的故障80%以上是由污染引起的。
xrwxrw 发表于 2008-5-5 09:10:09
呵呵,2楼说的对,花不了几个钱的,还是赶紧换的好.:) 为了滤芯而导致系统出问题就得不偿失了,呵呵.:)
tieshou 发表于 2008-5-5 10:06:00
没有旁通的话回油压力也会上升,系统发热
一定要立即更换
yucongqin 发表于 2008-6-27 22:07:15
更换啦, 会有大问题的
更换啊, 老大
zybzyx 发表于 2008-6-28 19:04:26
没有旁通单向阀的话回油背压上升,系统发热,长时间可能会破坏回油滤器,一定要立即更换。
仗剑走天涯 发表于 2008-6-29 10:53:00
系统温度会升高影响密封件的使用寿命。
空中飞人 发表于 2008-7-2 16:14:01
阻力变大,油缸无力。工作性能自然降低。
[ 本帖最后由 空中飞人 于 2008-7-2 17:04 编辑 ]
sqf2708 发表于 2008-7-2 17:55:42
回油阻力大,系统生热快,损坏液压元件,更换吧
查看完整版本: 回油滤芯堵,对于油缸动作来说会造成什么后果?
