测量同心度和装夹有关系吗?每转动一次相差就较大
测量同心度和装夹有关系吗?或是说和夹具有关系?因为我现在测量同心度,每转动一次相差就比较大,不可以接受,在不动的情况下还是可以接受的。产品的圆度也可以?三坐标的精度肯定是没问题的?我实在找不出有什么原因了?:( 能具体说说你是怎么测量的吗 同心度就是两个圆的圆心位置距离乘以2而已
主要影响是投影面
不清楚你所谓的旋转会不会影响到投影面 应该是测量方法有关系 应该考虑一下你的测量方法,CMM测量时最好不要转动工件及夹具。否则会增加你的测量误差;你对同轴度的测量要转动工件??有点难以理解,贴张图来看看吧!小弟以前没有遇到过此问题,急切盼望能学习一二! 每转动一次是不是指重新装夹,有可能是投影面或碰测杆 你的描述很不清楚,是转动什么呢? 工件还是探针? 什么厂家的机器?一般来说探针转动也会带来误差的,如果你校准不是很好或者机器精度不是和稳定的话 你所说的转动是不是指检测的再现性?每次装夹力量的不同对测量结果也有影响。另外工件的底部平面度是否好?底部平面度不好或测量平台不洁净也会影响检测结果。 具体说说你的测量方法,大家一起学习学习 我所说的是产品每转动一下, 相差就很大啊,相差大概在0.03--0.08之间,在产品不动的情况下,跑几遍程序都可以接受?确实找不到问题点在那里,产品要求是0.05!我所说的可以接受不是说产品在公差以内,而是数据可以接受,相差不大,转动就不可以了,和之前的数据就相差很多了?
