傻傻的男生 发表于 2008-4-26 10:58:52
正变位斜齿轮可以用标准滚齿刀加工吗?
诸位大侠,小弟有一问题请教
模数0。8   齿数50正变位系数2.25
难道不可以用普通的标准0。8模数的滚齿刀加工?难道需要用特殊的变位滚齿刀?有这种变位滚齿刀吗?
在线等回复,谢谢啦!
混日子 发表于 2008-4-29 15:07:40
你这轮子齿高多少呀?正变位系数2.25后,变位量是多少?
这是什么上用的齿轮呀?
fanes 发表于 2008-5-1 16:45:51
有可能用标准滚刀加工,不过要采取相应措施(滚刀安装角),要彻底搞清相啮合齿轮的各参数,进行必要的核算。
hzq8888888 发表于 2008-7-4 15:15:03
你的这个齿轮是什么齿轮啊.什么上面用的.正变位系数2.25这可能吗?要是这样的话,那变位量是多大啊.肯定是参数出错了.
目成 发表于 2008-7-4 18:17:55
可以的!
齿根宽度还算合适。只是齿顶变尖了——0.00187。
图示如下:
目成 发表于 2008-7-4 18:21:52
这是直齿情况,斜齿就更没问题了。
庄里人家 发表于 2008-7-13 22:42:13
变位与刀具无关,只是加工时中心距变。:)
辽阳卓越 发表于 2009-3-26 14:05:01
变位系数2.25,还是变位量2.25,它们可不是相同概念.
303959411 发表于 2010-7-7 20:53:32
不管是变位系数还是变位量是2.25对于0.8的模数都是不可诗意的
秋叶枫红 发表于 2010-7-7 20:57:55
2.25的变位系数,真是夸张啊!!
查看完整版本: 正变位斜齿轮可以用标准滚齿刀加工吗?
