sjkabc 发表于 2008-4-25 21:06:48
数控车上日本NACHI高速轴承,换普通轴承行吗?
厂里一台数控车上使用日本NACHI(不二越)高速轴承,上次加工中我听见轴承在4000转以上的时候有响声。停下来以后感觉轴承发烫,想要换一个,可是暂时没有买回来。只好随便找了个一样大小的NSK轴承先顶着,不知道会有什么问题吗?是不是钢珠很容易抱死?原先以为马上就好,可是代理商说过了五一都不见得有,我最近都有点怕了,担心轴承就在这个节骨眼上给抱死了。
请教,谢谢!
一两酒 发表于 2008-4-26 11:49:52
高速轴承的设计是有不同的,
只好随便找了个一样大小的NSK轴承,你可以看看样本上这个轴承的极限&参考转速,你的实际工况如果超了,很容易出事.
天气 发表于 2008-4-26 12:02:03
楼主可以把轴承型号写上来,写全一些,让社友们帮你找其他的品牌替代!
huanbing 发表于 2008-4-26 22:49:33
找普通轴承肯定是不行的!设计思想工作环境不同,容易出事故。这样得不偿失。
sjkabc 发表于 2008-4-28 11:14:02
我一时没有找到NACHI的那个坏的轴承,但是我代用的是NSK的6010Z轴承,大小和NACHI的一样。机床一般转速在2500-4500左右,需要经常变速,且是断续切削。
[ 本帖最后由 sjkabc 于 2008-4-28 11:15 编辑 ]
凡人一个 发表于 2008-4-28 15:27:12
NACHI和NSK轴承质量一样的,不过装配的时候要注意。
LGLVZHIYONG 发表于 2008-5-1 17:57:42
关键是清楚替代轴承的极限转速能不能满足要求!
inafag 发表于 2010-1-4 19:53:50
还是用NACHI的吧相同的轴承还是相对于其他牌子来说便宜的,NTNNSK的价格都比NACHI 的贵
honghuzhonggong 发表于 2010-1-8 22:06:23
轴承主要看极限转速   楼主再找找吧   会有代替品的
查看完整版本: 数控车上日本NACHI高速轴承,换普通轴承行吗?
