分辨率为0.0001mm的长度测量仪器有哪些?
我们的塞规公差为0.006,目前没有适合的量具测量。请问有什么量具或仪器能到达这个精度要求的?
按1/10原则仪器的分辨率至少要为0.0006mm.
希望是小型的。 买各立式接触式干涉仪吧!配合使用三等量块! 很多,不要看分辨率为0.0001mm,电子显示得东西分辨率还不是想怎样就怎样,至少也要看重复测量精度是否可以达到你的要求。最简单的平板、表架、传感器组合也可以 设备的分辨率和精度是不同概念
电子长校仪
分辨率是0.1μm,测量精度0.3μm,使用块规比对测量直接得到结果,好象无锡什么单位有这种仪器的,量程是500mm.不过这个精度其实也不满足您的要求,也只能是试试.而且这个精度对温度的要求也太高了. 使用立式光学计就够了 测长仪也可以。回复 1# 的帖子
平板+测高仪+电子传感器,测长仪都挺便宜的 分辨率和精度没有一点关系的阿,分辨率只是通过数字放大细分来达到的,精度是机械电子的综合反映,所以你说要分辨率为0.0001mm的,很多不负责的厂家都可以说能达到,就是把电子细分扩大而已,对精度没有一点的提高的!如果你打算购买的话,主要看的是精度指标!细分后面的数字对于精度来说都是省列不计的!有更多的信息我们可以共同探讨! 期待更多更权威的介绍!.............
